Тема: Не включается 2 передача
Вот наконец собрал я своего урала, проехал и выяснилось что не включается 4 передача, почитал, прочитал литературу, посоветоваться со знающими людьми, решил крутануть регулировочный винт, нижний, открутил около 1/4 оборота, 4 передача появилась, но пропала 2 передача, и что только не делал, ничего не помогает, слышно как включается сектор, щелкает при вхождении шарика, но сама передача не включается, некоторые <консультанты> считают что это нейтралка, но при переключении с 1 передачи слышно как включается нейтральное, а затем при дальнейшем переключении, где должна быть 2, скорость не включается. Что делать, вот думаю разбирались или нет?
