Тема: у меня мот пчихает ???????
у меня проблемма вот какая. мот не заводиться, а пчихает и то не всегда.
при пчихах кик в обрату бъёт...
что за гемор у меня , что надо настраивать?
зажигание смотри ,и посмотри топливо хоть поступает в карбы , может мусором подбило кран , но если бьет в обратку то зажигание раннее, зазор на контактах сбился
ну то что в обратку бьёт кик -это самый перый признак сбитого слишком раннего зажигания..
Согласен С килловатом..
я здесь на форумах читал про зажигание "электронное"
всё-таки какое лучше? контактное или электронное?
как избежать пробоя, дыма из колена, которое вставляется в цилиндр?
по поводу зажигания не кто тебе точного ответа не даст, так как у каждого из них свои явные плюсы и минусы..
Да и как говорится сколько людей столько и мнений..
Я вот например приверженец старого механического зажигания(кулачкового), так как для меня в первую очередь важна надёжность и ремонтнопригодность(особенно в пути)..., чего не скажешь про электронный вариант..
Но зато электроника более чётче отслеживает момент подачи зажигания, и что особенно важно опережение зажигания(при грамотной настройке конечно)..хотя и это не факт..
А на колено глушителя намотай асбестовый шнур(в магазе купи)предворительно смазав его солидолом(это оптимальный уплатнитель)..и затем фиксируй его гайкой или чем там..
Отредактировано 666 (05-05-2011 14:01:38)
я придержусь твоего совета про зажигание. а вот про гайку на цилиндрах я не уверен. я раньше на Изжогах ездил ( юпитер 2 ) там была гайка стопорная. а на урале как я понял клинья . ладно поеду могазин мож что там есть.. а вот про вилку мне интересно какая подойдёт для урала .???
нет там никаких клиньев обычная шпилька
подскажите пожалуйста ,,, я на форумах прочитал про вилку, так вот если ставить от спорта сварки много надо или нет и вообще коков процесс????????
от ижа спорта ?
И вообще сварка используется только для переварки угла наклона(рулев. колонка или рама)..
А так только резьбовые соединения..и не какой сварки на вилке быть не может (разрушится)
да это понятно что на раме, а рулевую колонку тоже от ижа спорт надо или ураловская подходит?
не надо нечего от ижа кроме перьев..они у него 36 мм должны быть..это всё что нужно..
ужас у нас в городе нет таких перьев .....
Добавлено: 10-05-2011 12:35:02
ща магазин ходил . от спорта у них ничего нет. а вот от волка под заказ можно привести и стоит как то странно в районе 6 тысяч. стоит того или нет........
Добавлено: 10-05-2011 12:37:54
еще вопрос как проверить и где мерить целиндры на износ
за 6 тыс.. можно вилку любую купить или за эти же деньги на любом военном заводе тебе целый *букет* перий наточат по технологии и любой длинны..
ИЗнос гильзы промеряют микрометром(нутромером) в трёх точках (верх,низ и середина) , неси к токарю он тебе и промериет и расточит если надо..
