Если на одиночку то можно, но такого рода резина заметно снижает универсальность мототехники, это чистый асфальтовый рисунок, по сухому грунту он еще идет прогназируемо, а если чуть подмочено или песочек на обочине зацепишь можно и навернутся не кисло.
Сужу потому что у меня на одном скутере стоит такого типа рисунок, практически без износа, однако если попадаю в грязь, или мокрый грунт, приходится сбавлять скорость и держать постоянную тягу иначе передок наровит уйти с курса, один раз заехал на островок снега на дороге, как подкосило передок благо скорость была км 20. и это на скутере с его низким центром тяжести, на моте будет веселее в разы, японоводы при первом снеге встают в стоило, хотя по асфальту по теплу вообще замечательно, и держак и тихая. На второй скут что по мощнее поставил уже не асфальтовую а дорожную, она шумнее, и возможно накат по хуже , но более уверенно гребет, даже по снегу держит курс.
Смотрите сами где Вам ездить, если так то про грязь можете забыть, и про поля. Если /Вам по городу то пойдет.
