Тема: нужна помощь
Ребята подскажите.
Спаял плату электронного РР подключаю - сразу нагреваются диоды. У меня М72 + на массу.
Имеет ли значение где + а где - ? Может из за этого нагрев? И как поменять местами + и - в схеме? Просто поменять провода на АКБ или есть какие нюансы?
Поставил пока РР от явы 6в PAL. При работе на холостых еле заметно как моргает лампочка. При
газе тухнет, на АКБ 7,5в. Зазоры на контактах сделал 0.25. Подходит такой зазор?
И если ставить МБСЗ обязательно менять высоковольтные провода с колпачками?
