Тема: Левый цилиндр
При заводке работает только правый цилиндр. В левый не засасывает бензин. Искра есть. Карбюратор норм. Менял карбюратор. Причина та же. Прокладки норм. Воздух не подсасывает.
клапана норм.
Клапана могли подгореть, попробуй притереть. Ну или просели пружины клапанов и на оборотах клапан поршень догнал
Вот чёрт , а моё сообщение куда девалось ?
Ладно хрен с ним .
Сними воздушный патрубок и приложи ладонь к кабрюратору , при нажатии на кикстартер ладонь должно притягивать к карбу - узнаешь есть ли у тебя вообще тяга в карбы . Пробуй плеснуть ему в хайло бенза - заработает , значит точно бенз тупо не поступает.
