Тема: Помогите найти косяк
Здравствуйте уважаемые знатоки. Имеется одна проблемка с мотором которую я никак не могу решить. Мотор жрет масло очень много а именно левый цилидр дымит и свеча в масле, правый все в норме. Заводится легко даже на холодную, За 50-60 км уходит половина уровня. Мотор обкатываю т.к. недавно собрал. По возможности ставил все новое и советского производства.
Добавлено: 23-10-2017 22:17:31
Грешил на кольца снял разобрал посмотрел замерил все в норме. Потом заметил еще одну вещь. Во впускном коллекторе сразу за карбюратором масло много под клапаном. Снял голову разсухарил клапан, все в норме клапан не болтается направляющая тоже.
