Тема: новый карбюратор к65 на мт Днепре. есть проблема
поездил на новом карбе некоторое время и начались проблемы.
пытаюсь его отрегулировать (руководствуюсь книгой, статьями и ютубом) начинаю с того что прогреваю, затем отключаю второй цилиндр и выставляю минимальные обороты подымая-опуская дроссель (винтом количества), при этом винт качества почти до конца завернут. далее я должен его медленно отворачивать и прислушиваться к работе цилиндра. дело понятное но не тут то было.
вместо нормальной равномерной работы цилиндра я слышу что-то странное. цилиндр работает как-то не очень равномерно (толчками, лавинами.. не знаю как сказать) в один момент количество оборотов нормальное затем увеличивается , потом снова уменьшается и винт качества не влияет ни на что. абсолютно. такое впечатление будто смесь поступает в камеру сгорания порциями и кажды раз она разная . то больше - то меньше. будто забит канал. но я все продувал и карб новый же.
не знаю даже что это может быть. и обратиться особо не к кому
так что спасибо за внимание. буду рад любым подсказкам
Отредактировано jesvi (18-11-2017 21:06:58)
