Тема: Проблема с клапаном
народ! такая ситуация! рассухареный клапан бросаю в направляйку, смотрю на просвет и прокручиваю клапан. в одном положении появляется маленькая щель на просвет, шарошкой что то не получается убрать это sad
если я поставлю в хорошую позицию клапан(без просвета) его не сместит? то есть клапан не будет прокручивать?
Добавлено: 09-12-2017 13:32:27
пля!! не в ту тему закинул!
Re: Проблема с клапаном
Просвет между седлом и клапаном? Скорее всего клапан погнутый
Вероятно клапан погнут. Ставить такой не имеет смысла и положение ему не задать.
Да прибудет с вами сила©
клапана свежие ставил, ставил б/у. ПРОСВЕТ sad
мож  направляйку кривасто засадил roll
сдается мне седло сохатое
Добавлено: 09-12-2017 16:12:44
просвет в той части где седла почти рядом
Z-E-D-m63 пишет:
А ты направляющую клапана менял чтоль?
Messer_SS пишет:
Z-E-D-m63 пишет:
в том году весной.
Z-E-D-m63 пишет:
в том году весной.
Шарошил седло клапана и мотор потом работал как следует? А сейчас рассухарил и увидел щель между клапаном и седлом?
ну более менее работал и компрессия нормальная. х/з мож так и оставить, поставить их  в хорошее положение и х... с ними
вопрос в другом- клапан крутится или нет?
Отредактировано Z-E-D-m63 (10-12-2017 19:13:12)
Я думаю, что клапаны в наших оппозитах  не крутятся. Они зажаты пружинами. Ну может не много, градусов на 5 прокручиваются туда-сюда.
Z-E-D-m63 пишет:
Да, и при этом хаотично. На моторах ЗИЛ 130 специально делали тарелку выпускных клапанов хитрую которая проворачивала клапан при его открытии принудительно для увеличения ресурса двигателя
Добавлено: 10-12-2017 18:57:07
А вообще проверь клапан на биение в дрели и потом сделай выводы. Живой он или погнут. От этого и пляши
Messer_SS пишет:
Z-E-D-m63 пишет:
да шарошки такие! даже новые кидаю- просвет чуть чуть.
начет кручения клапанов-кажется лажа! никуя они не крутятса
Отредактировано Z-E-D-m63 (14-12-2017 16:06:50)
В последнее время часто бывает что наравляйки и клапаны обработаны не качественно. То в направляйке отверстие не соосно, то шток клапана не соосен голове клапана. С новья эти самые просветы.
Не лезь на мою территорию!!!
