Я бы сначала использовал штангу толкателя. Думаю подойдет.
Ее можно просто заточить на наждаке.
Но, я не знаю, может быть эта штанга полая внутри? Обычно они полые, хотя попадаются и цельные.
Потом арматуру бы попробовал закалить - нагреть до оранжевого (900-950 градусов примерно) и в масло. Раза 3 окунуть быстро и погрузить в масло до остывания. Вообще часто сталь нужно более нежно закалять, т.е. не оставлять деталь в масле до полного остывания, а кунать несколько раз, потом секунд 15 - 20 подержать и вытащить, остудить на воздухе. Но арматуру, как сталь низколегированную можно остужать полностью. Потом нагреть градусов до 250 и остудить на воздухе, т.е. отпустить.
Как нагреть до 250 градусов?
Определить это можно по цветам побежалости. Т.е. берем наше зубило после ковки и после закалки, на нождаке шлефуем жало нашего зубила до блеска (зачистить сантиметра полтора) и кладем деталь в горн НА УГОЛЬ, то есть не закапывая в уголь! И очень внимательно следим за цветом зачищенной части!
Металл нагреется очень быстро!
Градусов до 180 цвет блестящей части меняться не будет, но потом, как раз при температуре 220-250 градусов начнет меняться, т.е. станет светло - желтым, потом желтым, потом желто - коричневым, потом фиолетовым, потом синим. Это и называется цвета побежалости.
Но нам надо нагреть до 220-250, это будет светло-желтый цвет. Вот в это время надо вытащить деталь и остудить на воздухе.
Проверять цвет удобно вытаскивая время от времени деталь из пламени. Можно даже постоянно держать деталь клещами.
Вот такой вот мой совет. Может не получиться с первого раза, просто надо раза 2-3 потренероваться, еще до ковки.
И после термообработки попробывать напильником как я писал. Если не будет оставлять следов, то пойдет.
Пики от перфоратора в принципе тоже можно использовать, но закалять их я бы не взялся. Ибо металл там не простой. Даже без закалки я думаю пошел бы.
Подшипник, это ШХ-15, не пойдет на зубило. Лопнет, и режущая кромка будет крошиться при ударах. Подшипник, как и клапан, хорошо идет на ножи, но ржавеет...
Еще бы подошла пружина. Но ее надо уметь закалить, снепривычки вряд ли получится.
Мотор ревет, пронзая ночь,
Я жму на газ, иду на взлет
