Тема: трудно заставить набрать обороты.
тема такая если завёл сначала нормально всё потом же становится трудно обороты набрать и мощность теряется когда ручку накручиваешь . но если быстро медленными шагами покрутить то набирает нормально и газует норм. но как до холостых упадут всё ппц такая же фигня=(((( замки на средних стоят и карбы не могу нормально выставить когда два котла обороты высокие а по одному вообще не хотят работать=(
Re: трудно заставить набрать обороты.
карбы синхронизировал?
Добавлено: 05-05-2011 15:44:40
чистил?
и разрядники посмотри зазоры , чтобы по одному горшку работали , если разрядники разведены сильно то трудно ему на одном горшке тарахтеть
скорей всего позднее зажигание с не отрегулированными карбами...хотя смотреть надо smile
а если кольца не правильно развел то что тоже хреново будет работать? а масленные кольца нужно разводить?
АЗАТ
кольца вот норм разведены а с зажиганием и карбыми месц мучаюсь sad
мож фильтр воздушный забит ?......
Юрий пишет:
А может он просто закрыт? hmm
Ололо ололо я водитель НЛО
