Тема: БСЗ сгорает предохранитель
Столкнулся с вот такой проблемой на Урале 8.103.30: купил новое ЭЛЕКТРОННОЕ ЗАЖИГАНИЕ УРАЛ К-750 (1135.3734) МИКРОПРОЦЕССОРНОЕ С КАТУШКОЙ 135.3705М (СОВЕК). Подключил, а предохранитель на 16А сгорает. Переустановил катушку,всё исчезло. Всё работает, позже пришлось опять её снять и начали гореть предохранители. Лампочки на приборке тускнели и сгорал предохранитель. Потому ещё раз установил и опять всё заработало как надо. В чём может быть проблема? На массу не коротит, все провода изолированы от корпуса.
