Тема: вот так вот
ребят на днях достал мот из под земли
в огороде с отцом копались и под землёй был гараж там всякий хлам и тп и мотор уральчик... достал его вроде норм с виду старенький короче поменял карбюраторы на к65 сменил масло бенз фильтр масла почистил воздухан заважу его.... пока вот какие дела свечи чёрные чёрные зажигание выставил коробку с зажиганием поставил на середину !!! завожу еле еле... в карбюраторах иглу с середины опустил на одно деление вниз болт качества выкрутил на 1 оборот болт оборотов закрутил совсем ! при запуске оч тяжело заводиться при работе слышны хлопки попёрдывание это зажигание ! ребят подскожите как его коректнее настроить чтобы цвет свечей нормализовался и заводился хотяб не с раза 170 а 1-5-10... думаю свечи говнит из за карбюраторов но ещё есть мысль что кольца масло выплёвывают но пока грешу на карбы !!! жду помощи
Добавлено: 06-05-2011 13:19:25
если нужно могу выложить фотки или снять видио как он работает !
Не забуду никогда твоих фраз,
