Тема: Дичайший расход масла через поршни.
Добрый день. Решил сделать компрессорную головку из двигателя Урал. По моей глупости были куплены китайские поршни и под них расточены цилиндры. Все это собралось. Крутится двигателем 4 кВт головок нет. Из одного цилиндра масло льется чуть ли не ручьем.. Подумал может кольца? Перекинул цилиндры и кольца местами и все равно тот же поршень сопливит. Заметил зазор.. 2 с лишним десятки между поршнем и цилиндром. Не ужели из-за этого расход дикий? Или все же кольца клинят в поршнях и надо их шлифовать по толщине? Поршни Китай кольца лебедянь.
