Тема: Вопрос по странной работе двигателя
Сразу прошу пардону у модеров, но умнее название темы не придумал roll
Господа, помогите разобраться с движком. Симптомы - после хорошего прогрева (пробега около 10 км) двигатель начинает "захлёбываться", особенно при старте с первой или переходе на вторую. По моим ощущениям двигатель не перегрет, перегревы ловил пару лет назад и с этой проблемой разобрался. Если заглушить, то до полного остывания двигатель не запускается.
Двиг МТ-11, зазоры клапанов выставлены, компрессия в одном 8, в другом 7, карбы К-68 после зимы прочищены и продуты, свечи новые Бриск-17, цвет серовато-кирпичный. Зажигалка МПСЗ Совек
Re: Вопрос по странной работе двигателя
Свечки бы типа А-11 или аналоги вкрутить. У меня Днепр на них лучше бегает. И карбы тоже надо через тексталитовую прокладку поставить, карбюраторам полегче дышать будет. И внимательно проверь подачу топлива с крана. За зиму окислы могли отверстия в кране или сеточку забить, на 10км топлива в шлангах, карбах и слабой подаче бензина хватает, а дальше нет. Постоит, снова натечёт, ещё на десятку хватит и т.д. Но это так, как вариант)) А ещё Совек боится нагрева от картера, его ты тоже через паранитовую прокладка к блоку прикрутить.
Отредактировано Олег1973 (12-04-2018 02:04:50)
Олег1973 пишет:
Цитата из руководства по эксплуатации МПБСЗ "Совек"
2. Технические данные
п 2.5. Система зажигания работоспособна в диапазоне окружающих температур от -40 до +100°
Вы греете картер в районе зажигания больше сотни?
От температуры может туфтить неисправная катушка, причем диагностировать ее можно тольк заменой на заведомо исправную.
Олег1973 пишет:
При нехватке бензина наблюдаются перебои в работе цилиндров, чихи.
Олег1973 пишет:
Не знаю  как ДНЕПР, УРАЛу обсалютно пох на каких свечах пыхтеть, главное чтоб электродом до поршня не доставало)) Во всяком случае в режиме коротких поездках, на дальняках может быть.
DartJaguar пишет:
Похоже на детонацию, покрути корпус зажигания на заведенном ( или не заведенном) в  пределах меток на корпусе зажигания, возможно методом тыка подберешь оптимальное положение. я не помню на какой метке оно стоит у меня, уже год туда не лазил.
Цитата из инструкции
5. Рекомендации по установки системы зажигания на мотоциклы УРАЛ и ДНЕПР
п 5.9.
Оптимальная регулировка момента зажигания производится после пробного пробега мотоцикла путем поворота основания модуля зажигания по часовой стрелке ( увеличение угла зажигания) или против ( уменьшение угла опережения зажигания) в пределах +10/-10 градусов.
П.С. высоковольтные провода какие у Вас?
baik666 пишет:
В технике ничего нет "Пох"))))))
Олег1973 пишет:
В технике бывает всякое.
Бывало на ИЖе Юпитере зажигание выставишь по книфке, не работат, поставишь "против шерсти" работат зараза.
Олег1973 пишет:
Ну то есть и на других он тоже работат))
Всем спасибо, направления для поиска я понял. Гляну в кран, может быть и подзабит, бензин с зимы ещё. Катушку, ммм... Поищем рабочую, после зимы в сыром гараже могла и подустать. И на зажигу гляну. Свечи NGK приехали, заберу на днях
baik666 пишет:
Медь, но неплохие, фирму сейчас не вспомню. На катушке и на насвечниках проверял
baik666 пишет:
Да Владимир, работает абсолютно на любых свечах, но по разному. Я пробовал NGK, BRISK (Аналоги А-17) и все они отказали уже пока я настраивал зимой двигатель в гараже. Конечно скорее всего причина в изначально неправильной регулировке карбюраторов, богатой смеси и т.д. но в итоге дольше всех держатся Российские А-11 за 80 р. штука. Сейчас на них и езжу. К стати, заметил что на А-11 можно меньше прогревать двигатель, он практически сразу работает ровненько, без перебоев. Импортные аналоги А-17 нужно было прогревать дольше. Хотя может показалось.
На моем адекватно работают совдеповские А11 и А14 ГруппаБош. И те и другие не отказали ни разу. Новодел поставил просто потому, что они новодел)
Да прибудет с вами сила©
Как-то раз купил российские А-11, три из четырёх умерли в первый же день. Больше им не верю
Олег1973 пишет:
Так эта... я с Вами же не спорю, Вы правы))
Просто при моих режимах использования мотоцикла ( ну по месту 12-20 км) я не особо что то замечаю, в данный момент вкручены в левый цилиндр прожженая в печке Бриск ( хз какая) в правый наша А ( какая то) либо 14 либо 17. тоже прожженая в печке. работают одинаково, работают хорошо.
Может быть при пробегах 300км в день да по жаре и есть какие то проблемы из-за свечей, ужасы расказывали про выгоревшие электроды, осыпавшийся фарфор в цилиндры, либо жесккое калильное зажигание типа проехал 150 км и не можешь заглушить ( только перекрытием топлива )
Но я такие штуки глазами не видел.
Во всей технике вкручены какие то свечи, работают, и в скутерах и в пилах, и в потоблоке там вообще еще родная ей уже лет 8.
Медные провода не идут к МПБСЗ "Совек" об етом написано и в инструкции, и сам я тоже мучился пока не купил провода от ВАЗ 2108-9 с внутренним сопротивлением и оптоволокном ( или что там но не медь).
baik666 пишет:
Два сезона на них проездил, никаких проблем не было)) До этого на другой байк вместе с МПСЗ Совек ставил углеродночегототам бронепровода, вроде бы "Чемпион" они обзывались. Разницы по работе зажигания не замечал.
З.Ы. До гаража не добрался ещё, но пока грешу на катушку. Стрельну у соседа рабочую, проверю
DartJaguar пишет:
А катушка какая? старого образца бобина круглая с разрядниками или новая герметичная в пластике?
Вот такая катуха
http://sks-service.org/ProductImages/341026-3.jpg
Я вот глянул сайт Совек, они такие катухи с производства сняли уже, теперь делают только такие
http://www.bike53.ru/pics/085/694/584/85694584.jpg
И у соседа такая
Отредактировано DartJaguar (14-04-2018 14:58:39)
Вот вторая зер гуд. только у нее разрядников нет.
Первая обычная не герметичная катушка.
Потом отпиши что было, нам интЭресно.
baik666 пишет:
Я так понимаю, со второй катушкой насвечник при работающем двигателе лучше не снимать?
DartJaguar пишет:
baik666 пишет:
Заворачивать на массу.
andre52 пишет:
А у меня насвечники простые, по типу машинных, просто железка которая одевается на свечу.
Так вот одна ослабла и  соскочила, пока до меня доперло, благо провод лежал на цилиндре и скорее всего искра пробивала на цилиндр, по этому катушка не пострадала.
С тех пор поджимаю эти железки плоскотижами.
А еще один раз контакт на АКБ отошел, и я ехал без АКБ ( что запрещено по инструкции) и узнавал об этом когда мотоцикл заглушил скоростью, и лампочка генератора не загорелась... расстроился, думал зажиге капут.
Нет, норма, только за контактами АКБ теперь слежу))
Отредактировано baik666 (15-04-2018 10:36:27)
Ну что ж, господа... Прочищен отстойник крана, говна там собралось порядочно, но не критично. После замены катушки на газелевскую (наверное, ХЗ от чего она) мот без проблем завёлся и проехал 7 км. Больше покатать не получилось, поджимало время. Трагических симптомов обнаружено не было.
Родная катушка выглядит подуставшей от жизни вообще и от зимы конкретно, на всех металлических частях ржавчина.
Добавлено: 22-04-2018 21:03:51
Приехала катушка Совек и новые бронепровода заодно. Поставил, накатал около 50 км - двиг работает уверенно, никаких перебоев. Так что негерметичные катушки я больше не люблю)))
Всем откликнувшимся огромное спасибо!
