Тема: Двигатель плохо работает!!!!
Двигатель Днепр. Проблема в том - что при холостом ходе и при разгоне 123 скорости едет нормально а вот на четвёртой начинает глохнуть типа захлёбывается или не хватает бензина!!! Зажигание электронное, карбы К68 тоесть иглы уже и подымал и опускал, воздух тоже вроде не сосет не где, воздуханы новые, карбы греются одинаково!!! Когда резко газу даешь начинает глохнуть!!!
Отредактировано Андрей3333333333333 (14-04-2018 11:34:58)
Re: Двигатель плохо работает!!!!
Поставь зажигание пораньше для начала и посмотри не забит ли выхлоп
Провал при резком открытии дросселя говорит о том что смесь не правильно настроена, полагаю.
Внешняя ссылка Подписывайтеся! )
С уважением, Alcatrass1000
Андрей3333333333333 пишет:
А у меня такое было, на четвертой не вез, а че я сделал?
Зима же была, я по весне карбураторы разобрал, все прочистил, пролюбил в процессе резиночку с запорной иглы...
Купил ремком. заменил все прокладки на обоих карбах на новые, старые были уже дубовые начали крошиться, и местами были рваные((, свечи прожег в печке, и зер гуд, попер, может ехать на 4й с 30 кмч.
То ли в свечах дело было, то ли в карбюраторах.
Добавлено: 14-04-2018 09:05:30
Так це ж не спорбайк... там простые как топор карбы, без всяких там приблуд.
У меня тоже если на плохо прогретом очень резко вывернуть ручку будет провал. А если ровно наворачивать то не проваливаецо.
Отредактировано baik666 (14-04-2018 13:03:18)
Всё, причина устранена))))))) Честно сказать я уверен процентов на 90 что некто бы не ответил))))) Оказывается из под крышки которая закрывает распред - вал возле сальника, сочилось из под низа масло и засирало контакты на зажигании, так то вроде и не особо сразу и заметишь, особо потоков не было! Так что Да здравствует ГЕРМЕТИК, при капе "двигла" Он незаменим!!!
Отредактировано Андрей3333333333333 (14-04-2018 13:32:52)
Ересь. Да здравствуют хорошие сальники майде ин Забугорище........... big_smile
