Тема: Не настраивается зажигание (Урал 6V)
Всем доброго времени суток!
До реставрации Урал работал как часы. Реставрация подошла к завершению, и здрасте, не заводимся. Пересмотрел и перечитал много всего.
Маховик ставлю в отметке "раннее зажигание" (отметка набита не далеко от заводской). Судя по ходу поршня она там, где надо. А вот автомат опережения при этом провернут далеко от нужного положения. Поворачиванием корпуса не достаю (контакт замкнут). Снимаю поводок (передняя пластина на автомате), ставлю в "корявое" положение, так чтобы контакт размыкался в нужной точке, двигатель кручу - не запускается. Возвращаю "поводок" на свое место (когда контакт размыкается не там) - двигатель заводится, но работает ужасно. Стреляет такое ощущение, что и в трубы и в карбы... Подумал бы, что сбиты шестерни ГРМ и коленвала, но их, на сколько мне известно, не трогали при разборке мотоцикла. Даже крышку не вскрывали.
В таком "корявом" положении поводка, попытки проворачивания корпуса в любую сторону результатов не дают.
Может кто-то сталкивался, или есть какие то идеи?....
