Тема: плавающие холостые обороты на двух цилиндрах днепр
походу я дурак.
как-то писал тему о том что у меня на днепре плавают обороты но только на левом цилиндре. и ничего не помогает. менял карбы, проверял зажигание и тд. и мне подсказали что проблема может быть в клапанах. а проблема и правда была. я возил головку на шлифовку и купил новые клапана, притер их. все получилось хорошо вот только когда поставил я увидел плавающие обороты уже на двух цилиндрах. замечательно.
и в чем причина вообще не могу понять.
есть только одна мысль. дело в том что на распредвале есть паз на который надевается поводок, для фиксирования автомата опережения и он немного слизался. может этот автомат не совсем правильно стоит. на пару градусов. но зажигание я регулирую по лампочке. и все получается
какие еще могут быть причины? спасибо
("плавание" оборотов происходит с постоянной амплитудой. не верится что это из-за автомата но я попробую. хочу услышать еще мнения )
Отредактировано jesvi (21-04-2018 00:25:07)
