Тема: Зажигание от ВАЗ-2106
День добрый, у меня беда сего рода: паренёк, который собирал из того, что было квадроцикл на базе урал, поставил вместо обычного ураловского зажигания, как он пояснил, от ВАЗ-2106. Вопрос: может ли такая переделка влиять на работу одного из цилиндров? Просто не могу понять, что с правым цилиндром, перебрал карбюратор, настроил клапана,вроде бы как, настроил и зажигание, при попытке настроить правый карбюратор, при снятом колпачке на свечу зажигания на левом цилиндре, отказывается заводится на правом. А на одном левом - заводится с полпинка. При заведенном двигателе на обоих цилиндрах, правый, вроде бы, работает, но с перебоями, на работающем, когда пытаешься настроить карбюратор, вроде немного меняются обороты. Фото сего чуда ниже.
