Тема: Нужен совет (нагар в головках)
Всем привет, на днях забрал у брата покататься урал, по его словам закидывает свечки и он начинает троить..
Выкрутил свечи, и правда нагар похож на масляный. Решил снять горшки и поменять колечки.
Для вас сделал фото, с уралами давно не вожусь, и многое подзабыл так сказать.. Прошу совета беда тут только в колечках ? или же все таки масло шло через втулки клапанов ?? Может я совсем ошибаюсь и дело все таки в карбах ? Двигатель не запускал, по ряду причин (нет акб, бензошлангов, и прочих мелочей).
правая бошка. Coinmarketcap Telegram Bot
правый горшок. Coinmarketcap Telegram Bot
левая бошка. Coinmarketcap Telegram Bot
левый горшок. Coinmarketcap Telegram Bot
Не забуду никогда твоих фраз,
