Тема: Коленчатый вал
Проблема обнаружилась при зборке маховика, посадив его на конец КВ и затянув болт, я был очень удивлен- было очень большое осевое перемешение КВ, разобрав переднюю крышку я увидил что за шестрней коленчатова вала крышка которая крепится 4 болтами- болтается,  3 болта на половину раскручены а четвертого вообще нет. Затянул я это дело, но смешение осталось, совсем небольшое, где то меньше 1 мм. на следующий день позвал товарища, начали смещать КВ а он как в копаный, как только его не дергали он туго стоял на месте, что посоветуюте делать? Двигатель ИМЗ-8.103
Отредактировано ALEX (09-05-2011 09:08:00)
Re: Коленчатый вал
Что значит начали смещать коле-вал ? Куда смещать? я не понял...
Re: Коленчатый вал
ну я товарищу хотел показать проблему, стали перемещать его вперед назад, а он теперь уже на месте стоит и никуда не ходит, а день назад был ход по оси на 1 мм
Re: Коленчатый вал
а понял...так там подшибник радиальный..а не упорный ему эти люфты не страшны если даже они и есть..там нагрузки на КВ совсем в другом спектре...перпендикулярно оси вращения по радиусу а не вдоль оси..короче номально..
Отредактировано 666 (11-05-2011 12:37:39)
Re: Коленчатый вал
Спасибо большое 666, я уже и не знал как быть, что переделывать!!!!!
Re: Коленчатый вал
Мужики помогайте, Я угробил свой двиган, не протянул болт крепления маховика в итоге коленвалу и моховику пзц. Моховик вроде нашел а вот с коленом сложнее, мне отдали полуразобранный движок от старого шести вольтова урала подоидет ли от него колено к моему ИМ38.103.10 1992 г.в
Re: Коленчатый вал
Кажется должен подойти, хотя лучше у УРАЛИСТОВ уточнить..
А что конкретно с твоим КВ..конус разбило и помяло?Если да, то это можно вылечить не переживай..
Re: Коленчатый вал
подойти то подойдет если  только двиган не от м72
Re: Коленчатый вал
666 расскажи как лечить сбитый конус коленвала, просто там еще трещина от внутренней резьбы наружу пошла, наваривать съеденный метал? а как же он, не перегреться не станет более хрупким или вытачивать проставку переходник меж валом и маховиком, чтото сообразить не могу как Это делается.  neutral
JIPSSу Отличия того 6V двигана от моего: горшки как на моем только шпильки карбов друг над другом-вертикально, 6V картер плоский жестянка, а на моем большой из цвет мета, передние крышки тоже немного разные.
Re: Коленчатый вал
у меня тоже маховик срывало, ну так не сильно, шпоночный паз только разбило, я его напильником быравнивал и на моховике протачивал отверстие и шпонку новую подгонял, вот на выходных буду проверять. Слетит снова или же нормально будет работать
Добавлено: 12-05-2011 03:50:30
Константин- скинь фото, уже по нему и будем решать что тебе предложить!!!!!!
Re: Коленчатый вал
тогда коленвал коленвал подойдет.
Re: Коленчатый вал
Как фото заеинуть пока не понял!
Re: Коленчатый вал
http://forum.motoroad.ru/topic80-kak-vs … forum.html
Re: Коленчатый вал
Да кинь несколько фоток со всех сторон, мы тебе поможем....
Re: Коленчатый вал
Фотограф из меня не очень, удовлетворяю ваше любопытство, вот вечный памятник моего невежества!http://i058.radikal.ru/1105/91/e4f32157867b.jpg
http://s48.radikal.ru/i120/1105/b9/268ada2519a0.jpg
http://i072.radikal.ru/1105/72/b601ed3cfdc6.jpg
http://i021.radikal.ru/1105/50/8ebd0ea62930.jpg
http://s60.radikal.ru/i167/1105/bb/02227094ed6b.jpg
http://s11.radikal.ru/i183/1105/0e/8a8c27b66f13.jpg
http://i025.radikal.ru/1105/bc/72944e23377a.jpg
http://i052.radikal.ru/1105/cd/7f2cddfab798.jpg
http://s60.radikal.ru/i169/1105/cb/72a9e5d5f237.jpg
А вообще вчера прокатился по мастерским, токарям, и т.д. единогласный диагноз не лечится, так что ребята не попадайте так, а я продолжаю гонку по поиску деталей мож чего и нарою!
Добавлено: 13-05-2011 06:26:26
ALEX пишет:
А шпонку из какого материала замутил? А то у меня товарищ жиговскую коробку перебирал и шпонку из гвоздя сделал и ее просто разрезало.
Re: Коленчатый вал
Лечится лечится...смотри маховик вобще без проблем вылечить , снимаень все выпуклости(выдавленный металл),чистишь паз(подготовка) и завариваешь УОНИ -13/55 или ещё лучше  ОЗЛ-312 и те и другие высокоуглеродистые электроды для соотвец сварки .высок.углерод.,не однородных,легированных  сталей..вот ими вари и всё получится..Перед сваркой желательно прогреть до 200 градусов..
А вот эти хорошо прокаливаються и усадку дают минимальную, тоже вариант НР-70..
Всяким дерьмом из стали 3 типа АНО или МР..НЕ ВАРИТЬ !!!!
Далее коленчатый вал у тебя без серьёзных деффектов, геометрия конуса визуально цела, резьба внутреняя тоже..
Разворотило лишь шпоночный паз..соотвецтвенно, так же аккуратно снимаем выпуклости , там где видим трещину, срезаем(стачиваем) её болгаркой до однородного металла  и завариваем выше упомянутоми электродами(постоянным током желательно)..далее КВ. без особых проблем зажимаеться на стонке(токарном) и токорь проходным резцом тебе слегка правит геометрию конуса в месте сварки, уточняю что паз шпоночный нужно заварить полностью( с бугорком) ..затем на фрезерном станке концевой фрезой от тебе делает аккуратно и кропотливо сам паз, по заранее заготовленному чертежу паза и фоткам..
ЗЫ..Паз не обязательно должен быть один в один...главное его ширина , всё остальное не суть..так как шпонку ты можешь доработать вручную..
И ещё когда конус КВ проварите тут же сунь его в масло комнатной температуры до полного остывания..А вот маховик не остужай, т.к. он должен быть мягче..
Всё у тебя лечится не переживай..
По сервисам не ходи, иди на заводы или крупные АТП, там кажд. день такие работы делают..
Добавлено: 13-05-2011 11:40:13
Ах да когда всё сделаешь, напоминаю не столь важно сильно протянуть болт крепления маховика, а куда важнее правельно зафиксировать стопорную шайбу под болтом и ещё хорошо бы промазать резьбу болта стоп смазкой..(красной- на века)
Добавлено: 13-05-2011 12:05:47
Да совсем забыл обьяснить, дабы исключить глупые вопросы токоря(типа я не попаду на старое место), вам вовсе не обязательно резать паз на старом месте, лучше его нарезать в любом другом целом месте например на стороне противополож.сварке..это же и к маховику относится..
Отредактировано 666 (13-05-2011 12:21:51)
Re: Коленчатый вал
Нафиг заморочки, с лечением, крайний случай. Нашел три маховика два колена все бесплатно завтра буду выбирать что оставлю себе. Стоило только захотеть и детальки сами упали.
Спасибо за дельные советы мужики.
Сейчас думаю на что заднюю крышку колена сажать на какой лак или на краску клеить?
Re: Коленчатый вал
Я наоборот лечил, протачивал вал, и на маховике срезаное шпоносное соединение напильником подравнял, первый раз завел после 10 мин сорвало, разобрал- болт откручен а шпоночное соединение со шпонкой сидит ровно, уже сильнее болт затянул до самого что есть не могу, и уже правильно шайбу застопорил- завел,все хорошо- пока нарекание нет!!!!!
