Тема: Проблемы с генератором.Мотоцикл урал.Помогите
Ездил некоторое время на аккумуляторе.Затем поменял на генераторе диодный мост,так как думал ,что он причина поломки генератора.Подсоеденил всё как надо.ККогда заводишь контрольная лампочка тухнет.Всё как положено.Отключаешь аккумулятор от массы.Мотоцикл работает.То есть генератор работает.И фара светится ярче,если дать оборотов.Но как только начинаешь движение мотоцикл начинает пыхтеть,дёргаться,в то время как чисто на аккумуляторе ездит прекрасно(не учитывая тот фак,что левый цилиндр не дорабатывает).К слову к + генератора идёт один провод с аккумулятора,до самой системы зажигания(катушки),один на контрольную лампу и отдельный на фару.Реле рр330,генератор гк-424,акум 12v и катушка 6v пока.Может некоторые составляющие не контачат.Про отличительно расположение ш,+ и переменного тока знаю.Шунт подсоединил к ш на генераторе.Переменный ток с реле к генератору.ЛК с реле к контрольной лампе.С вз на катушку(без замка зажигания,ибо ключ утерян)Может не хватает чего?Проводка самопальная.Ш с реле на ВЗ кидал искра есть.Генератор точно рабочий,проверял.Я вот читал не много о перевыработке.Может акум много на себя берёт
Отредактировано Egortip (31-05-2018 19:08:02)
