Тема: Высота кулачков распредвала Урал.
Купил я по почте "новый" распредвал. Профиль кулачков одинаковый с моим старым распредвалом. Но кулачки на вид меньше. Оба распредвала не китайские. Видно по небрежному литью и накернены точки на каждом кулачке. Это для проверки твердости после закалки. Точки на моем изношенном старом распредвале видно лучше.
Старый распредвал - кулачок 33мм если измерить с одной стороны кулачка и 32,7 если измерить с другой стороны кулачка. Так и должно быть - кулачки со скосом для вращения толкателей.
Купленный "новый распредвал" - высота любого кулачка в самом высоком месте 32,5мм. Ширина кулачка то же меньше по сравнению с моим старым распредом. Ясно что кулачки перешлифовали, но не наплавляли сормайт.
Кто знает какая нормальная высота кулачков на уралах для низового распредвала с вращающимися толкателями?
В крайнем случае могу поставить распредвал на 2 призмы на переднюю опору d=25mm(туда где устанавливается 205 подшипник) и на заднюю опору d=22mm, но заднюю призму чуть поднять из-за разного диаметра опор распредвала. И сверху на любой кулачок установить ИЧ-10 и покрутить распредвал в призмах.
У нового распредвала подъем кулачка h=5,5 мм. а передаточное отношение коромысел 1,47
Итого опускание клапана 8,04 мм.
Но здается мне что тот "новый" распредвал уж точно перешлифованный, слишком заметна разница.
Читал что есть распредвалы №9 для колясочника с кулачком 32,7мм и распредвал №10 верховой 32,9мм. В принципе у меня низовой стандартный ураловский распредвал с туриста.
