Тема: Уплотнитель цилиндра
При замене уплотнителя цилиндра,клапаны нужно будет заново настраивать?
А что такое,уплотнитель цилиндра?(простите за тёмность)
От цилиндра к движку две трубки идут и там где они соединяются с движком есть сальник,это вот он и есть
Скорее всего мотор Днепр. и речь идёт о трубках слива масла из головки в картер двигатель?
Ну вот так и надо правильно говорить!
Жуткая техническая безграмотность... Понять, что имел ввиду автор темы, невозможно совершенно.
Видя словосочетание "уплотнитель цилиндра" вроде как на ум приходит прокладка цилиндра. Ну или прокладка головки цилиндра, на худой конец.
Ан нет... Человек оказывается ведёт речь о "двух трубках" что идут "от цилиндра к движку". И вот там, где они соединяются, оказывается есть "сальник". Это уже наталкивает на мысли о кожухах штанг и их уплотнительных колпаках.
Так о чём речь?
Может, прежде чем тему создавать, неплохо подумать, "а что же всё таки написать-то?", ну и хотя бы поверхностно познакомиться с устройством своего мотоцикла?
Отредактировано Watto (06-08-2018 19:32:38)
Судя по схеме. Автор спрашивает:
При замене уплотнительного колпака кожуха штанги, клапана нужно будет заново настраивать.
Хоть вначале растерялась терминология ответ был дан точный: Да.
Отредактировано Likan (06-08-2018 20:28:53)
