Тема: Не работает один цилиндр
Перестал заводиться мотоцикл, долго ходил, думал, крутил... завелся на газ не реагирует и спустя 2 секунды глох. В итоге переставил зажигание (повернул чуток в сторону левого цилиндра) - магия - завелся... работает, заметил что правый цилиндр теплый, воздух с него тоже теплый левый при этом уже горяченький был и воздух горяченький, переставив зажигание вроде как работает, но правый цилиндр странный... При газовке из "нерабочего " цилиндра прострелы... - вроде как следует что компрессия в норме...
Где искать проблему, почему не работает цилиндр ?
Из того что я проверил: Искра есть, бенз вроде как поступает - свечу залило...
Единственное что сейчас смущает что, при накачке карбюратора из него топливо не переливается, не знаю, влияет это на что то. Мб слишком много бенза поступает тем самым заливая свечу и заставляя цилиндр работать не правильно или он вообще не работает...
