Тема: То ведет, то буксует
Менял я значит промежуточный диск сцепления на урале с днепро коробом, и понял что шпилька на которой двигается рычаг выключения сцепления ( тот что с хвостиком на полуавтомат) развальцевала этот самый рычаг и он треснул уже чуть чуть, ну купил ремкомплект сцепления и рычаг( но от Урала, так как от днепра в наличии не было) собрал все это хулиганство и начался пипец(((
Регулирую цепляние пока как не станет свободно прокручиваться при выжитом сцеплении, отпускаю сцепление, и все он примерно так же и прокручивается в холостую, начинаю отпускать тросик, появляется зацеп , завожу, втыкаю первую. От сразу едет по чуть чуть( плясал плясал с этим тросом, безысходно поехал чуть прокатиться, возвращаюсь, на первой остановился с выжатым сцепление мот стоит на месте, вроде все норм но потом опять его ведет и при всем при этом сцепление хватает в самом конце, то оно есть, то его ведет, что бы буксовало не заметил (((
Добавлено: 02-10-2018 07:19:50
Ну как то так((((
Отредактировано Dlinjj (26-09-2018 01:26:26)
