мне нужно знать только 2 вещи
1 толкатели ремонто пригодны ?
если да то как
2 толкатель заедает со стороны грибка (не со стороны штанги)
заедает когда полностью его туда запихиваешь
года он уже упирается
все стандартные операции с ним мне ясны
проверить на люфт
проверить на чпок)
проверить чтобы отверстие под штангу было по центру
проверить забоину и вывальцовку
проверить его на заедание (должен спокойно вытаскиватся, ну или выходить и входить)
Юрич пишет:Читать это ох.енная жоппа., пишите пояснее пожалуйста иначе половина текста непонятна.
Добавлено: 20-12-2018 12:44:24
mexanik62 пишет:ne4to пишет:Мужики вопрос следующий
Сильно тока не пинайте ногами
Юного механика)
Производил дификтовку толкателей
Толкатели новогообразца
2 из них не клинят
1 не вытащить из копуса как не пытался
Что с ним он не ремонта пригоден ?
2 второй толкатель вытаскивается не имеет
Люфта во втулке
Ноооо
Но он подклинивает с другой стороны
Иресть когда шток вставляешь в корпус и надавливаешь
То он так просто не вылазит
Это со стороны шляпки или грибка
Кому как удобно
Что это? Норма или жопппа
Ну и как всегда спасибо вам большое!!!
Сперва осмотреть толкатель со стороны штанг - нет ли забоин и вальцовки и по необходимости наждаком снять небольшую фаску.
Слегка нагреть корпус на плите (шоб слюни отскакивали)
Посредством трубы нужного диаметра и штыря выбить толкатель из корпуса.
Флажком ( к примеру карандаш распилить вдоль сантиметров на 5 и вставить кусочек наждачки) развернуть до нужного диаметра.
На толкателе надфилем сделать винтовую канавку шагом 10-15 мм
Спасибо!
значить получается толкатели нового образца ремонто пригодны?
это я внутри толкателя наждачной прохожу?
Для чего эта канавка?
Добавлено: 20-12-2018 12:57:01
Я вроде не просил совета новую или старую
готовую или нет
САНЯ пиф пишет:юный механик купи готовую Внешняя ссылка вы тем самым сохраните свой потенциал рук,головы
