Тема: Проблема с посадкой маховика
всем привет тема не нова!
Но не где так точного ответа не нашёл!
Проблема в том что после притирки маховика
Приступил к его установки
Притирал не спешно до однородной поверхности
Притерлось все без проблем !!
Колено легко прилипает к маховику
Поднимает его на ура не оторвёшь
Но при сборки обнаружился такой косяк
Перекос маховика где то в 1 мм так точно: и перекос этот со стороны шпонки, молотком резиновым подбивал, на мой взгляд все это бред подбивать киянкой)))
Не пойму толи дело все в шпонке толи что ещё хуже!
Завтра конечно пойду сниму шпонку посажу без неё
Шпонка родная или нет не знаю так как разбирал одновременно 2 движка
Но факт в том что перекос именно со стороны шпонки!
Что делать ???
Re: Проблема с посадкой маховика
Гайку пробовал затягивать? Попробуй, должен маховик на место встать.
ne4to пишет:
Что делать ???
Зачем так париться с притиркой? Я всегда подбирал по синьке-есть 60-70 проц. прилегания, значит норм. А ты стер колено с маховиком непонятно ради чего. Продай отдельно на Авито.
Филин ты и тут походу по синьке пишешь
Filin-36 пишет:
За такие дела по роже вписывают не слабо
Согласен .
Все затянул на совесть , биение присутствует но не сильное 1мм
Дмитрий86 пишет:
Добавлено: 14-02-2019 23:53:09
я смотрел как Евгений Быковский на своих видео показывал, типо надо притерать!
Filin-36 пишет:
ne4to пишет:
Что делать ???
ne4to пишет:
Это жуткое биение  lol
А если серьезно че делать то
Без шпонки ставил тоже самое
Биение в 1 мм
Добавлено: 15-02-2019 09:20:23
Биение в 1 мм
Балансировать, как вариант.
Да прибудет с вами сила©
ne4to пишет:
Биение в 1 мм
Биение в 1 мм
Честно скажу, что всю тему не прочел, но вывод напрашивается, что косяк либо в коленвале, либо в маховике. Что из этого менялось? Притиркой сбить центровку ты не мог 100%. Как вариант - криво точенный коленвал. Есть возможность на пробу попросить другой маховик у друга для сравнения?
Не до конца понял. Перекос только со шпонкой ли без неё тоже биение? Где биение по краю моховика или по торцам шпилек? По краю не критично по шпилькам плохо. вообще они процентов 30 кривые....
Да нет возможности все говорят что тока я один такой замороченный купил Урал)))
Дмитрий86 пишет:
ne4to пишет:
Биение в 1 мм
Биение в 1 мм
Добавлено: 16-02-2019 12:13:09
И там и там биение и на глаз одинаковое почти в 1 мм
расстройствам придела нет, не ужели тока у меня такая проблема,двигатель был не мой, но колено маховик от туда, еще почему то маховик не садится до конца 4мм, у всех пасадка больше чем у меня((( хз в чем проблема но на конусе он не болтается))))
