Тема: Проблема с притиркой маховика
Доброго времени суток.Помогите пожалуйста советом.Короче капиталю  двигло ураловское,ну и настало время притиреть каленвал  к маховику.Притирал без фанатизма поверхность вала и маховика матовая без задиров и раковин,но когда конус вала опускаешь в посадочное место маховика,он его не держит.Если надовить на вал то тогда цепляет  маховик.Ещё пробывал немного нагреть маховик и опустил вал без усилий маховик держится.Вот думаю не разобьет ли мне конус вала  если я посажу  маховик на горячую на конус ?
Re: Проблема с притиркой маховика
Ты лучше проверь не просажена ли посадка, поставь  коленвал вертикально (как он должен стоять в двигателе) и одень на него маховик, край коленвала не лолжен доходить до края маховика примерно на 1 -1,5 мм, если они встали вровень или тем более коленвал выступает из маховика - значит просажена посадка. Если не достаёт - не заморачивай голову и ставь как есть.
Отредактировано SSSR (23-02-2019 11:47:49)
семён копачёв пишет:
Сема! Хто тебя надоумил притирать маховик к коленвалу??? Он у тебя теперь тупо упирается в задний подшипник, а должен сидеть штатно (для конической посадки нагрев не применяется) на конусе с шпонкой и должен быть зазор между подшипником и маховиком хотябы 0,5, хотя там есчо и маслосгонная шайба стоять должна  Ежели это условие не выполняется есть 2 пути:
1. Новый (живой коленвал) и (или) маховик шоб выполнилось условие
2. Сварсчик по наварке коленвалов в паре с токарем и станком класса 16К20
По цене примерно адекватно
Отредактировано mexanik62 (23-02-2019 17:23:17)
Седня поставил каленвал  вертикально и надел маховик,торец конуса не доходит до края маховика на 2мм.и зазор между подшипником и маховиком тоже 2мм.Буду собирать узел и не заморачиватся.Всем спасибо за ответ
Что за мода на притирку кв? Уже второй притирает и после задает вопрос...
Да прибудет с вами сила©
andre52 пишет:
Ну вообще по хорошему КВ и маховик притирать следует при замене одного из них. Но их достаточно притереть не сильно, но у нас всё как всегда выходит.................... big_smile
andre52 пишет:
Это межсезонное обострение .  hmm
Да моды никакой нет ,просто есть владельцы которые притирают и те кто не притирает. Все говорят по разному,кто-то твердит что обязательно нужно притирать ,а кто-то наоборот.По сколько маховик взят с другого калена решил его притиреть ,на внутренней поверхности конусного отверстия были незначительные задиры.Я его притирал без фанатизма довёл до равномерного матового состояния.
Здеcь ведь в чём подвох,  количетсов новых заводскх коленвалов неуклонно стремится к нулю,  у больщинства  из нас либо б\у либо  реставрированные, и х. его з. сколько этот вал  как и маховик притирались ранее, тем более если была реставрация  то с цапф снимают  на  станке сотку другую металла (чтобы убрать задиры и придать товарный вид), вот и получается что если такие валы и маховики начать притирать,  то и без того прослабленную посадку прослабляем до  критического уровня.
Отредактировано SSSR (24-02-2019 22:03:52)
