Тема: Сальник каленвала
Доброго времени суток.Просьба подсказать если кто знает.В заднюю крышку подшипника каленвала мотоцикла Урал ,установил сальник ступичный от мерседеса -ман,габариты его 50х70х10/14.то есть если его осадить за подлицо крышки то будет выпирать пыльник 4мм в сторону коробки.Я его осадил на 12 мм в крышку чтобы маховик его не прижимал.Но вопрос стоит в чём отверстие для слива масла в картер на половину перекрыто ,составляет где-то около 1 мм. Маслоотбойную шайбу не ставил.На сколько критично маленькое сливное отверстие или всёже заменить сальник на штатный?
