Тема: Поршни
Как правильно ориентировать поршни при установке? Стрелка смотрит в перед. Надпись (размер) на донышке поршня должна читаться или нет? Стрелка должна стоять сверху или снизу?
Стрелки смотрят в сторону центрифуги или катушки зажигания не смотря на расположение цифр (на одном из цилиндров могут быть вверх ногами при установке по стрелкам)
