Тема: Распорные втулки ступицы заднего колеса. Днепр.
Привет.
Разобрал, собрал, не лезет)
Прошу помощи разобраться, где не прав)
При разборе, не уследил, выскочило всё. Не увидел, что за чем идёт.
Собирал по видео всякого рода, и вот этот замечательный пост смотрел:
http://forum.motoroad.ru/post26399.html#p26399
Шайба-втулка-подшибник-проставка-подшипник-втулка.
Всё село на места, левая(внешняя) втулка торчит. И декоративный шайба/крышка/пыльник к барабану не прилегает.
Есть подозрение, что мог перепутать внутреннюю и внешнюю втулку. Одна короче, вторая длиннее. Однако, одной из них могло и не быть, на сколько видно на фото ниже.
Так же, заменял центральную проставку(с юбкой которая). Но они с родной были одинаковой длинны.. на глаз)
Или же нужно заразрезать внешнюю втулку, подогнав по размеру?
Отредактировано Famington (09-04-2019 19:08:13)
