Тема: Выпуск из нержавейки с Aliexpress
Всем привет.
Долго думал что делать с проржавевшим выпуском, уже собирался искать и делать на заказ, но наткнулся на выпуск из нержи у китайцев.
Не хром, коего продается навалом, а именно нержавейка.
Отдельно продаются выпускные трубы (2 вида) и отдельно глушители.
Короче, рискнул и заказал.
Комплект с доставкой вышел ~12к. Качество порадовало. Есть помарки конечно, но вцелом очень достойно. Все встало идеально. Посадка в цилиндры просто отличная (старые трубы болтались).
Примерил, пока финально не ставил:
Выпускные трубы надо подрезать по длине, чтобы глушители достали до креплений.
С другой стороны, мне нравится вид с длинными глушителями, думаю может перенесу ухо на глушителе чуть назад.
+ глушители теперь строго параллельны оси мотоцикла, а не расходятся в стороны. Возможно правда, при очень активной работе подвески, редуктор будет доставать до глушителя.
Звучат чудесно) Внутри переборки с отверстиями по центру и флейта, на конце стоит заглушка с маленьким выпускным отверстием. Думаю снять ее, послушаю как будут звучать.
Отредактировано ramiralez (20-05-2019 13:40:18)
