Тема: Шток суепления
При снятии коробки шток выжима сцепления остался в двигателе. Шток болтается но не выходит. Из-за чего это может быть? Хана сцеплению?
При установки коробки обязательно шток вытаскивать или нет?
Расшатай и достань , он там просто в квадратное отверстие вставляется. Возможно была небольшая деформация штока , либо при установке не попали в отверстие и он просверлил диск насквозь , тогда замена диска ну и штока соответственно. Шток я думаю в любом случае придётся менять.
