Тема: обтекатель
может кто делал передний обтекатель из стеклоткани и смолы? расскажите про процесс.
можем, а у тебя стекломат(стекло-ткань) есть и смола (полиэффирка лучше) ???
да есть, стеклоткань и эпоксидная смола, пробовал уже, но не могу понять как её наносить, смола густая очень,
Эпоксидная смола очень дорогая и встаёт 24 часа..и после остывания более хрупкая чем полиэфирка..так что эсли сможешь найди полиэфирку(синяя) с ней тебе работать легче будет..
Ну ладно начнём..во первых разбавить эпоксидку не сложно можно растворителем 650 напрмер,в начале разбавляют смолу до нужн.консистенц. а затем добавляют затвердитель..а можно и спиртом..
Это не главное, главное сделать форму(матрицу) обтекателя, с чего соотвецтвенно ты и будешь снимать готовое изделие , и одну из поверхностей(внутр и или внеш.) идеально обработать, что бы была гладкая и ровная и без обратных углов желательно..
Если всё это есть, напишу что делать дальше..
Отредактировано 666 (12-05-2011 15:43:40)
как полное название этой полиэфирки, и в каких магазинах продают? матрицу пока еше делаю,
У нас на работе бочками привозят по 200 литров , она инностранная я название не помню..но вот аналог наш ПН-1 или Аркпол 10 П , килограм рублей сто стоит..
Где продаёться тем более в Хакасии ищи сам в инете..
ее в строй материалах продают?
Можно её не много подогреть и смола становится жиже, но и твердеет заметно быстрее.
о обычных строй.матер. её нет..
А подогревать не советую...и твердеет быстрее и закипеть может..
ладно, полиэфирка не вариант, в какой пропорции разбовлять смолу с растворителем?
в какой тебе нравится в такой и разбавляй....пропорции нет..
каждый решает сам,добовляет по чуть чуть, помешивает,смотрит на её вязкость..
смотря что и как ты хочешь , вообщем эпоксидку убери в сторону и забудь про нее совсем, не разбавляй растворителем тоже хорошего ничего не получится, есть полиэфирная смола , марок ее много я работаю в основном мультифулер , и цена и качество , есть как с жидким катализатором так и с густым, пропорция на 100 грамм смолы 2,5 грамма катализатора, берем шприц и бодяжем, сложного ничего нет , наливаешь в тару добавляешь катализатор (отвердитель ,без него не стынет) хорошо перемешиваешь ,когда реакция пойдет смола станет темной , изначальный цвет синеватый, (много смолы сразу не наводи ,не успеешь выработать) ложишь стекломат по форме или тому подобного , берешь кисть и начинаешь пропитывать ей стекломат , много слоев стекломата не клади плохо пропитывать ,выработал подожди немного смола застынет быстро и добавляй еще ,а если есть матрица то все довольно бвстрее, только матрицу обклей хоть темже скотчем малярным, если есть вопросы помогу
Добавлено: 14-05-2011 04:36:32
разбавить эпоксидку
при разбавлении растами , эпоксидка теряет свою прочность
Отредактировано kilowatt3 (13-05-2011 18:40:24)
это стекло ткань (стекломатерал)..где купить не знаю..забей в инете..
а в каких видах магазина продают?
Добавлено: 20-08-2011 19:00:23
666 скинь пожалуйста в личку как матрицу делать, а то я какую то статью читал ни фига не че не понял. чет там через программу на компе надо делать, опиши если не трудно как по простому сделать. буду благодарен!
в каких магазинах не знаю нам на работу рулонами привозят.. я сейчас в инете забил *купит стеклоткань* там очень много повылезало , ты просто ищи в инете по своему городу..
А для матриц. компьют. программа не нужна..
Сейчас в личке опищу простой способ..
000 поделись инфой от 666 на счет матрици плиззз...
Дениска вот тебе копия тго сообщения..читай на здоровье..
Привет, значит так для начала то изделие с которогы ты будешь снимать матрицу долно быть достаточно прочным(ну тоесть оно должно сохранять свою геометрич. формо), важно это по тому что при высыхании смола сильно дефформирует тот предмет с которого снимается матрица..
Далее важно что бы было как можно меньше обратных углов и всевозможных углублений по форме образующих замок, иначе тебе просто не снять готовое изделие когда смола встанет, тогда придётся в месте *замка* распиливать а потом склеивать..
Ну а далле всё просто берём обьект копирования , например немецкий шлем ))
Все отверстия в нём заклеиваем малярным скотчем и те места где например ткань или где мы просто не хотим запачкать смолой заклеиваем тоже..
Далее натираем ту поверхность с которой будем снимать матрицу воском(воск можно купить в автомагазине),натираем тчательно в несколько заходов ..что бы образовалась ровна плёнка из воска..затем можно (но не обязательно) валиком или аакуратно кистью нанести тонкий и равномерный слой клея ПВА(белый такой для дерева), дать ему высохнуть..всё это желательно делать в тёплом помещении..
Далее нарезаем стекло-ткань примерно по форме шлема и разводим смолу, лучше конечно брать полиэффирную смолу (с синеватом оттенком) но можно и эппоксидную- но с эпоксидкой тяжелее работать..короче разводишь с затвердителем смолу, я лично на глаз развожу, некоторые 1\50 некоторые 1\10 короче всё зависит от того как долго ты готов ждать когда она встанет.я лью обычно столько что бы она затвердела уже чере 30 минут..когда добавил затвердос и начал помещивать, смола обычно коричнивеет немного..если перелил затвердоса то будут образовываться пузырьки и сильное выделение тепла, значит больше не добавляй или добавь свежей смолы для разбавления..
Кстати важно делать замесы небольшими порциями, ну так же как и со шпклёвками, иначе просто не успеешь всё нанести, она у тебя в таре встанет..
Короче дальше, на уже подготовленный шлем наносишь кистью смолу аккуратно но быстро,затем сверху накладываешь ткань и начинаешь кистью её промакивать,придавливать переодически макая кисть в банку со смолой..можно ещё прокатывать ткань спец. валиклм..короче когда видишь что ткань плотно облегла форму шлема по всем плоскостям и везде равномерно пропиталась..то можно это дело так оставить до подсыхания слоя..когда этот слой подсох..всё повторяешь , опять наносишь слой смолы и сверху нов. кусок ткани..и так 3-4 слоя желательно..
Стекло ткань есть разной текстуры..есть так назыв. внутренние грубые слои и внешние.она как марля почти..
Когда всё засохнет.аккуратно подцепляй со всех строн вначале а потом с какой нибудь одной строны сдёргивай медленно..
Вот у тебя и готова матрица...теперь ты можешь её подшурить и подшпакливать из нутри и усилить с наружи(чем угодно) и снимать с её внутренней поверхности любое кол-во готовых немец. шлемов )
С матрицы снимается всё также..воск и ПВА..а потом смола..
