Тема: Ураловская коробка беспокоит
Всем привет.
Ситуация вот какая:
Коробка обыкновеннная, с задней скоростью.
Начались проблемы с затруднённым включением скоростей, при выжатом сцеплении, далее при более подтянутом и окончательно не возможно стало ездить.
Логика подсказала замену дисков сцепления.
После разборки в дисках проблемы не обнаружилось и на всякий случай я их поменял.
После пробного испытания ситуация слегка улучшилась, но вернулась к прежнему состоянию.
Начались эксперименты с увеличением толщины выжимного, и пробы с проставками шайб между кпп и двиглом(не для езды, а чтоб понять...) - результат никакой.
Далее поставил аналогичную коробку (правда не факт, что живую) и всё тоже самое.
На обоих коробках скорости переключатся все свободно, как в снятом виде, так и в сборе.
Трос сцепления новый. Сцепление по ощущениям выжимается полностью, регулировал его по разному, если сильнее натянуть то кик пробуксовывает и не завести.
Если ослабить до вменяемого состояния, то всё сначала.
Может подсказкой будет факт, что после долгого простоя первый запуск пролему не обнаруживает и первое включение скорости происходит штатно, затем происходит прогрев и всё.
Люфта на коленвалу не обнаружил.
Подскажите, по поводу этого безобразия пожалуйста):
