Тема: Какая коробка подойдёт лучше к к-750?
решил попробовать восстановить к-750) нужна коробка передач а на этот мотоцикл найти её очень не легко))) подскажите какая коробка может к нему подойти))заранее спасибо)
если не ошибаюсь на к 750 ставилась обычная ураловская коробка 6204 ,даная коробка ставилась на к650,урал,к750и к750м,вообще-то это самая распространеная коробка,есть еще мт 804 -это коробка днепровская у нее есть задний ход,есть и другие модификации,так приспособить к к750 можно любую коробку единствено надо будет увеличить или уменьшить длину карданого вала
И добавлю что иногда на урале(к750) при установке днепрокороба мт804 например, несколько стачивается сверху крепление мотора по типу днепровского. Чтоб коробку проще было поставить и она не цепляла заднее крепления двигателя при установке. Скос сделать надо.
У меня приблизитель такая же проблемма !!! Только не многодругого направления !!!! Трет коробку маховиком!!! Хотя все стоит радное и движок не разбирался т.е. сам моховик не мнимался!!! Что может быть в данной ситуации и как можно решить эту проблемму !! Ато у меня уже шуруп крепления натяжителя пружины кик стартера стерло!
Блин походу маховик каким то макаром с вала сполз ))))
А раньше всё норм было???что этому предшествовало???что делал???
У меня раньше на К-750М МТ-804 стояла - нормально.
Всем привет!Подскажите пжлста у меня проблемма моцик когда катится назад при включенной передней передаче то почему-то кик прыгает и треск в коробке это так должно быть или все таки с коробкой что-то не так?Заранее спасибо
Ребят а как определить модель коробки /??????
у нас в городе с такими коробками проблем нету двиготеля здохли а корбки остались у меня только таки 3 штуки лежит а гдето месяц назад мужичек еще мне такую каробку отдавал у меня на моторе родная разлетелась дак я такую поставил горя с ней не знаю
Как никрути,а самая хорошая и "неубиваемая" Днепровская коробка.Любой Уралист согласится.И простая как 3,5.И работает чётко.А в ремонте супер просто
Подойдет любая модель,они все одинаковые
Лучше всего ставить днепровскую коробку.
Санек 56 по внешнему виду
