Тема: Двигатель стучит с разной частотой
Здравствуйте, помогите пожалуйста с проблемой? Завожу мотоцикл и сразу появляется стук в моторе (Не важно холодный или горячий) Стучит в районе распределительной коробки, и стучит в зависимости от оборотов двигателя (быстрее или медленнее) Стук при этом довольно громкий и постоянный. В чем может быть причина?
Отредактировано Richthoffen666 (17-09-2019 18:36:56)
Re: Двигатель стучит с разной частотой
Какой мотоцикл спрерва отпиши. Сними видео работы мотора и выложи сюда. Если опозит то Предварительный диагноз амба подшипнику либо  задней опоры коленвала либо первичного вала. В любом случае разбирать.
...Пусть всегда светит солнце в дороге,
   Встречный ветер держит напор.
   Обернёмся лишь раз на пороге,
   И мотивы зашепчет мотор ...
Мотоцикл УРАЛ ИМЗ 8.103.10 А видео не понимаю как загрузить, пишет выбранный файл слишком велик. Сервер отклонил загрузку. Хотя видео 26 секунд всего.
Отредактировано Richthoffen666 (18-09-2019 17:10:34)
