Тема: Нет искры на правом цилиндре?
Привет что может быть если нет искры на правом цилиндре? На одном не заводиться?
1. Поменяй свечу
2. Поменяй колпачёк свечи
3. Поменяй местами на катушке высоковольтные провода
Для начала хватит. Что получится пиши.
Свечи новые снимал с левого брони провод где есть искра, ставлю на правый нет?(
Добавлено: 12-05-2011 15:36:03
Может это из-за крышки?
Возможно неисправна катушка. Попробуй подменить заведомо исправной. Выкрути обе свечи, положи их на цилиндры и покрути двигатель. Если свечи одинаковы и зазоры одинаковы по 0,6 мм (для электронного зажигания 0,9 мм), то и искра должна быть одинаковая.
Возможно, только катушка и виновата. Сам автомат вряд-ли виноват.
А почему на левом не заводиться может из- за компресии?
Возможна масса причин, и заочно сложно определить причину. Начни с восстановления искры, а дальше видно будет. Когда свечи будут выкручены, заткни цилиндр пальцем, крутани двигатель и ты почувствуешь - есть компрессия или нет. Это примерно!
на одном цилиндре должен завестись!!!! меняй колпачки и броники!!! если не поможет меняй катушку!!!
а раньше он у тебя норма ездил?? ты клапана не трогал??
о боже...всевышний...(дальше мат), не надо менять ни какие колпачки и провода, у них срок службы 1000 лет и выходят они из строя один раз на миллион случаев ..хватит деньги на ветер бросать..
Проверяй катушку, саму свечу и кстати на одном цилинд.должен хорошо заводится..
если клапана не трогал тогда кольца менять!!!!
С новыми кольцами обязательно обкатку проходить ? и как?
посмотри искру на разрядниках
так человек вопрос такой: у тебя трамблер или двух контактная бабина? чтобы проверить что виновато в пропаже компресси залей в цилиндр масла шприц 10 кубовый можно два и подергай если компрессия появилась то кольца меняй если нет то смотри клапана (регулеровку, протекание)
пробуй другую свечу поставить. а на одном горшке может не заводиться из за неправильной регулировки карбюратора. не лезь в дебри пока с компрессией и т.д. найдешь искру-пробуй завести.а потом уже будешь от этого и плясать.
