Тема: Это так надо? Или это рукожопство на заводе?
Всем добого. При ремонте Уралов не разу не сталкивался с группой картера 0. Почему то всегда попадались практически все кроме 0 группы. И вот приехал очердное ведро с группой картера 0. Кстати герцоги только на эту группу лепят свои шестерни. После снятия крышки грм увидел вот такую картину, шестерня распредвала естественно вместе с распредвалом стоит не по центру картера как на других моторах (ну сравниваю с теми что были у меня) К левой стороне больше и порядком. Вот это что такое? https://c.radikal.ru/c13/1910/34/c7e4bc584ecf.jpg
промеры штангелем показывают не хилые расхождения по центру. Кстати также выполнена и крышка грм. Отверстие под распредвал выполнено с смещением. И если ставить крышку с другого мотора, то сальник даст течь 100% вернее сразу потечет. Может кто знает что это? Рукожопство или хитрые планы советских конструкторов?
Добавлено: 16-10-2019 15:41:19
И если прикупить на такой мотор герцоги за 11000тыр.... не выдерешь себе потом волосы или все остальное)?
Отредактировано RaaF37rus (16-10-2019 15:42:49)
Re: Это так надо? Или это рукожопство на заводе?
Часто встречающийся дефект.  Чтобы нормально установить  другую крышку  в ней необходимо немного  рассверлить отверстия под винты и использовать винты не с потайной головкой а с обычной,  за счёт этого крышка при незатянутых винтах  "гуляет" по установочной поверхности картера, что позволяет подогнать её скомпенсировав не симметричность.
Ну это то понятно, если ставить другую крышку нужно рассверлить отверстия под винты. А вот если прикупить шестерни герцог, они то встанут как полагается? Ведь они блин копеичку нормальную стоят.
И ведь крышка сделана с смещением.... может это для чего то делалось? Разница в почти в 5мм!!! Проще было выкинуть в брак... а нет же и крышку такую сделали. Может все таки это не дефект...
Ну а почему они не встанут, Вот обрати внимание на расположение шестерён на первом видео Внешняя ссылка то же самое что у тебя, а на втором видео в конце- то как подгоняется крышка  Внешняя ссылка
Заметь, что у четодела тоже 0я группа и тоже самое смещение smile  Значит это не рукожопство big_smile  А то что крышку рассверливал... может она от другого мота? Надо будет спросить у него. Истина где то рядом)
Спасибо за ссылки)
что то форум как то подзатух, раньше было столько народу и обсуждений
Нет, у него  55 группа, а шестерни он ставил 3 группы.  А картер кривой конечно не случайно, его же производили во времена холодной войны и вот чтобы  империалистические  ястребы не могли украсть секретные чертежи а затем производить на своем загнивающем западе наши оппозитные  движки, была придумана такая хитрость, они там привыкли всё до микрона выверять а тут раз - картер со смещением  а крышка ГРМ без смещения, всё движок не работоспособен smile
Отредактировано SSSR (17-10-2019 01:19:10)
lol  lol  lol
Блин, а я уже думал, что почти разгадал эту загадку big_smile
Ко мне уже надвигаются мысли. купить б/у двигатель 750 и ездить. там хоть все ровно
Да посещали и посещают тоже мысли о приобретении 750го мотора. Да все кажется дорого, а по сути дешевле выходит. А наверно еще дешевле получится какого нибудь японца прикупить. Но мы же оппозитчики, мы же не ищем что легче и лучше big_smile
Оппозит для тех, кто любит ковыряться с железом, что-то переделывать, дорабатывать. Расширенная версия детского конструктора для больших мальчиков.
