Я делал так.
Снимал переднее крепление сиденье на раме.
Вместо него варил и устанавливал кронштейн крепления под лопух - площадка 4 мм+профиль вертикально 40*20+втулка крепления под лопух.
На задних дужках ( там где опираются резиновые подушки под твоей попой) сверлил отверстия и слева на право или справа на лево крепил перемычку из того же профиля 40*20. Сверху на него наваривал профиль поменьше (поперёк), чтобы на него садилась резинка (резиновый амортизатор лопуха. Крепил снизу болтом на 8, как стандартный лопух.
При этом раму варить и курочить не надо.
Если найду какие фото от своего Красного вложу....
Добавлено: 29-11-2019 18:48:25
Добавлено: 29-11-2019 18:50:49
Добавлено: 29-11-2019 18:52:30
Удачи!
Добавлено: 29-11-2019 18:55:06
Отредактировано MIX.555 (29-11-2019 18:24:16)
Post's attachments28112019227.jpg 1.65 Мб, файл не был скачан.
