Тема: Проблемы с Днепром
В общем такая проблема...купил днепр - 16 , привел его в порядок отрегулировал зажигание, клапана, карбюраторы..начал кататься.. и заметил что не тянет он как мой урал, мощности не хватает, поршневая в норме - проверил. начал грешить на фазы грм...снял крышку переднюю и точно, набита дополнительная метка на шестерни распредвала где-то на 9 зубе ...и она совпадает с меткой на шестерни коленвала. ну я нашёл в книге, метка должна стоять во впадине после 13 зуба- это по заводу...и она там есть на этой шестерне.в итоге снимаю шестерню ставлю по заводской метке шестерню распредвала...всё собираю...ииииии....он гад теперь вообще не заводится...
...ничего не пойму...может есть разные шестерни распредвалов днепровских????
