Тема: Стук в двигателе к750
Диагноз был простой,явно стучали клапана на обоих цилиндрах...пришло время и вот я добрался до мотора и очень огорчился,выпускные клапаны были все в ковернах хотя движок отходил не больше 200 км
http://s013.radikal.ru/i323/1105/1c/02a6c4e96601.jpg
http://i031.radikal.ru/1105/b1/eef852548ea2.jpg
впрочем по фоткам видно что все было плохо smile
достал из стратегических запасов клапана и стал притирать,но не тут то было,клапан не доходит до своего законного места и упирается внутренний стороной в направлявшие, которые тупо вылиты в корпусе smile Лечение оказалось достаточно простым и безболезненным,взял сверло побольше и высверлил направляющие почти до корпуса hmm
хотя понимаю что можно было вымереть все до миллиметра,но увы мотор в тот момент уж очень сильно был нужен sad
http://s15.radikal.ru/i188/1105/1c/3088821d217a.jpg
P.S. движок после ремонта порадовал тяговитостью и маленьким расходом,так что у кого есть возможность приобрести такой движок очень даже советую,расход для мотоцикла такой массы очень маленький,у меня вышло около 4-5 литров на 150км.
Re: Стук в двигателе к750
даа качество ныне бензина оставляет только молится
А я про бензин говорил.Гамно сейчас.Поэтому и перешёл на 92
Страшно в касик лить 92й...ой как страшно hmm
Ну я степень сжатия повысил у своего,а на Касе её не представляю даже как и повысить.Попробуй 92 с солярой или с маслом моторным набадяжить
у нас пока 80й есть....что будет потом не знаю hmm
У нас тоже есть.Ну его на х...й такой 80 big_smile
мой стучит когда идет внатяг люфт в нижней головке шатуна около пол мм но я думаю что стучат поршни в момент перекладки.степень сжатия можно увеличить расточкой
