Тема: Бесконтактное зажигание
Столкнулся с проблемой. При повороте ключа зажигания на свечах проскакивает искра. Установлено БСЗ СОВЕК 135.3734. Если в цилиндрах бензин, то обязательно либо мот чихнет, либо хлопнет. Так каждый раз при повороте ключа. Потом пробую запускать мотор - запускается и работает. почему проскакивает искра при повороте ключа?
Re: Бесконтактное зажигание
Думаю, что это нормальная ситуация.
Дмитрий! У меня на Совеке тоже самое. Если заглушил двигатель после перегазовки, а потом через непродолжительное время включаешь зажигание, то при создании ЭДС в катушке проскакивает одиночная искра и хлопок в глушак. Но интересный факт. Однажды попросили проверить штук пять зажигания на мото. Так вот. Даже  если эл.блок был неисправен, а катушка исправна, то и в этом случае при включении и выключении зажигания происходит искробразование. А вот если катушка неисправна, такого не происходит. Можешь вставить свечу в колпачек и попробовать вкл. выкл. зажигание.
