Виктор! Извини. Это на мотопланете было фото ручника.
К раме приварена втулка-направляющая(3).
В ней ходит валик с приваренной сверху рукояткой стояночного тормоза (1).
Для фиксации валика от вращения и фиксации лапки заднего тормоза в положении "заторможено" служит штифт(4). Иногда вместо него стоит болт или винт.
Для регулировки стояночного тормоза служит регулировочный болт с конт-гайкой (5).
Чтобы валик стояночного тормоза не падал вниз установлена пружина (2). Она достаточно слабая иногда просажена и из-за этого валик болтается во втулке.
Для постановки мотоцикла на стояночный тормоз необходимо.
- начать ногой на лапку заднего тормоза (6)
- нажать рукой на рукоятку стояночного тормоза (1) вниз до выхода штифта (4) из паза втулки (3), а затем провернуть рукоятку против часовой стрелки на 90 градусов.
- отпустить лапку заднего тормоза и рукоятку стояночного тормоза.
- при этом лапка заднего тормоза своим отростком упрется в регулировочный болт (5), а фиксирующий штифт во втулку, тем самым оставив заторможенным заднее колесо и колесо коляски (если присоединён привод тормоза колеса коляски).
