Тема: Сечёт между головой и цилиндром...
Такая проблема. На мт 10-36 заметил небольшой подсос воздуха между головкой и цилиндром в районе карбюратора недалеко от трубки, в которой штанга находится. Ладонь подставил и почувствовал поток горячего воздуха при откручивании ручки газа. Что только не делал. И кольца медные другие ставил, и обжимал-пережимал, даже шпильку сорвал одну (заменил на новую). ЧТо с этим делать? это болезнь у этих мотоциклов такая? Просто мотоцикл даже на холодную заводится хорошо, раза с третьего, правда холостые плохо держит пока не прогреется, а как прогреется, то всё хорошо. И свечи немного черные.
Отредактировано Безумный Макс (25-04-2020 12:31:58)
Re: Сечёт между головой и цилиндром...
Возможно в головке плоскость прилегания к цилиндру нужно восстанавливать. Уто-то мог в своё время прокладку "зажать" головкой со смещением и набить канавку на плоскости головки
я смотрел. там никаких канавок не увидел. А поверхность гильзы цилиндра притерта. Вот в чём прикол.
Отредактировано Безумный Макс (25-04-2020 12:48:25)
Сколько гемороя я хапнул с этими головками - только поэтому ненавижу Днепра, ну и ещё куча причин ...
Могло от перегрева головку покоробить. Поможет только притирка. Любая ровная поверхность, мелкая наждачка и немного пошоркать....
С возрастом начинаешь понимать, что светлым у нас было будущее, а стало прошлое. (Евгений Леонов)
металлопаранитовые прокладки разве нельзя поставить
САНЯ пиф пишет:
Металлопаронит - не очень решение. У меня товарищ на алюминий и силиконовый герметик собирает и все работает. А если плоскости сильно кривые и побиты, то ничего не спасёт
Блин, я читаю вот комментарии и сижу уссываюсь. Все прям такие Ураломаньяки и Днепроэксперты. Механика62 на вас блин не хватает  big_smile
Добавлено: 26-04-2020 09:13:24
У Днепромотора головку ни на какой поверхности притереть нельзя. Плоскость прилегания имееет фрезеровку. По этому только на станке эту плоскость править. Касаемо прокладок - медную с выштампованным буртом. Сечёт обычно когда прокладка под головкой "выпадает" и не перекрывает поверхность прилегания. Какой гемор с Днепровской головкой может быть - только кривые руки которые пытаются уменьшить осевой люфт коромысел путём затяжки приливов их крепления в головке после чего данные приливы (уши) отламывают. Конструктивно головка Днепра лучше Уральской. Касаемо осевого люфта коромысел - меняются шайбы
Messer_SS пишет:
А я притирал всегда .. обноском камня .. почти всега убитые ко мне попадали днепроголовы ээ.. которыми не одно видать колечко "перекусили"
ЛЕНЬ-ДВИГАТЕЛЬ ПРОГРЕССА
А так вообще можно ездить? просто я уже писал, что заводится  и едет, а то я уже честно говоря, устал эти головки крутить и шпильки менять...
Отредактировано Безумный Макс (26-04-2020 13:10:15)
Безумный Макс пишет:
А что мешает ездить? Можно конечно. Надо только посмотреть не с перекосом ли встало кольцо (покладка) под головку. Если его не видно снизу - то и ездий
Добавлено: 26-04-2020 14:26:57
skell85 пишет:
Это как же можно их так притереть? Расве что нагар снять можно таким образом
Messer_SS пишет:
skell85 пишет:
Ну нагар я предварительно снимаю , разбираю , чищу мою ,  уж потом видно какое лечение требуется
заглядывал - ничего не видно. Я когда собирал, то смотрел, чтобы кольцо не ушло вниз.
Ну и катайся и не ломай голову
У меня кстати на Урале тоже подсекает через прокладку под головой. Но только когда газу резко дашь с холостых.  Масло буду менять на днях и ревизию сделаю за одно. А то после старого хозяина я еще даже клапанные крышки не снимал!
Кую, давлю, мну, штампую, прошиваю, рублю, режу, пилю, грызу, плавлю, лью, варю металл!
А что скажете насчёт черного нагара на свечах? карбы PZ-30 без ускорительного насоса. Езжу всегда на низких оборотах 50-60 в час ну и по бездорожью
либо воздуху мало либо масло попадает в камеру сгорания,вопрос этот обсуждался много раз ,темы есть,поисковик забивай
Когда нагар матовый чёрный-это богатит карб. Ежели блестящий чёрный-это масло попадает в камеру сгорания.
Матовый нагар на обеих свечах. Ближе к серому. Буду регулировать карбы.
