Тема: Проводка генератора
Здравствуйте, у меня во владении Днепр-11. Хотел спросить: что будет если поменять местами на генераторе провода на Шунт и Переменный ток?
Не делай глупости. Лучше изучи как генератор и реле регулятор работают
Да вот думаю, может неправильно подключил, а то лампочки только 2 работают и то криво , лампочка зарядки акума не тухнет, хоть и зарядка идёт. Вчера заглушил, хотел завести - маленькая искра. Сегодня искра вообще пропала, габариты, свет работает, а лампочки как-то некоректно, и вчера было, что зарядка пропала на акум, потом пошел прозвонить генератор , и отщелкнуло реле , после того снова зарядка пошла.
Добавлено: 27-04-2020 09:45:54
Сегодня пару раз дернул кикстартер, лампочка вообще одна перестала гореть
Отредактировано ArtemKotiuk (26-04-2020 23:23:36)
Какой реле регулятор стоит? На рр330 на вз + с замка, на ш идёт провод с ш генератора, на волну переменки волна с генератора, на лк провод на контрольную лампу, на + генератора плюс с аккумулятора
а как можно проверить где ш генератора? А то у меня почему-то с другой стороны выпрямитель
Добавлено: 27-04-2020 15:49:15
Уже завели, причина оказалась нелепая, но как-то станно идет зарядка, сначала идет, через минуты 2-3 пропадает, генератор выдает 12в
Если обороты не падают, то косячит реле регулятор.
