Тема: Клин поршневой мт-9
Добрый день! Делаю кастом боббер из мотоцикла Мт-9, вчера собирал мотор, собрал грм и состыковал мотор из коробкой установил на раму, поставил поршневую (цилиндры проточены под новые поршня 2 ремонта) крутить двитель киком и все заклинило, разобрал, все работает, снова одел цилиндры и не крутиться двигатель, в чем проблема?
Re: Клин поршневой мт-9
Шатуны установлены правильно?
А без головок не прокручивается тоже ?
ЛЕНЬ-ДВИГАТЕЛЬ ПРОГРЕССА
Был у меня в моей практике случай один. Знакомый откапиталил мотор Днепра и собрал его. Позвонил мне и просил помощи. Приезжаю смотрю - мотор заклинет. Снимаю головку и смотрю расположение поршня в цилиндре. Поршень прижат к одной стенке цилиндра та которая ближе к маховику. Спрашиваю шестерни ГРМ менял. Он сказщал что да. В итоге один удар молотком в центр дисков сцепления и коленвал "ушёл вперёд". После этой операции коленвал стал проворачиваться. Моторр работал после, но долго или нет не знаю. А виной всему подшипники КВ с большим осевым люфтом..........................
И как же он работал с таким люфтом коленаала? Не уже ли грохота не было при работе?
Кую, давлю, мну, штампую, прошиваю, рублю, режу, пилю, грызу, плавлю, лью, варю металл!
[Победит пишет:
]И как же он работал с таким люфтом коленаала? Не уже ли грохота не было при работе?
А он должен быть при осевом люфте?
Полагаю, что должен быть шум (шелест) при выжиме сцепления из-за осевого перемещения КВ.
Но ладно. Ну, а как же дела у автора темы? Что-то уже посмотрел, уже? Или сделал уже?
АнтонАман!
Отзовись!
Отредактировано MIX.555 (12-06-2020 07:58:37)
Без головок прокручивается?
Messer_SS пишет:
Есть и еще какой!
Такая же херня.
Появился небольшой грохот..
Позже капец стал!
Скинул коробку, там сцеплением об коробку хреначило, что аж стружка летела от коробаса..
Еще не разбирал...
