Тема: БСЗ Совек+ОКА катушка,была искра-дал газу-глох-пропала искра.
Привет! Подскажите пожалуйста.
Днепр, БСЗ Совек 135.3734 без индикатора (НЕ мбсз), досталась с мотом.
Катушка ОКА 3012.3705.
Стояло БСЗ и катушка от БСЗ. Дурил 1 цилиндр. Нашёл, что иногда искра пробивает на разрядник. Крепления проводов у катушки ходили ходуном.
Решил поменять на катушку Оки.
На сколько понял, и высоковольтные и провода от БСЗ, без разницы кого куда. Нету фиксированного +- на катушке.
Подключил, завёл, работает. Душа в пятки уходит от ровности и приятности работы)
Проработал минуту может, заглох. Закидало свечи чёрной шерстью. До смены катушки мог на холостых работать сильно дольше. Но вопрос не в этом.
На чистых свечах давал немного(+-) газу, и он тут же глох. Так несколько раз.
Потом пропала искра в принципе. Нет её даже когда поворачиваю ключ. Раньше была.
Лампочки на приборке горят. Т.е. остальная электрика в порядке.
Промерял сопротивления обмотки катушки.
Первичная - что то есть(тестер с автоматической подстройкой, мелкое не показывает по ходу, но цифры в роде "меньше единицы" 0.3-0.7 есть+-)
Вторичная - 4.18.
Катушка вроде в норме.
Остаётся БСЗ.
Как его проверить?
Почему себя так повело при подаче газа? Не выдержали провода, что то сгорело?
Как то не верно подключил? (БСЗ 1 красный на + от замка, второй красный и чёрный, на катушку).
Катушка прикручена к раме под баком.
ВВ провода силиконовые.
Свечи новые.
Ещё НЕ проверял со старой катушкой.
Датчик холла на БСЗ, был поднесён вплотную к барабану прерывателя. Иначе не заводился(даже с зазором из инструкции). Может сточило его совсем.
НЕ регулировал его, после пропажи искры.
Отредактировано Famington (19-06-2020 18:29:32)
