Тема: Прокладки-сальники-колечки
Посоветуйте из чего лучше сделать прокладки под цилиндры и под карбюраторы? У меня есть кусок паронита толщиной примерно 1,5мм
Можно из паронита и сделать,но лучше приобрести заводские
под цилиндр-не скажу,а вот под головы из паронита ставить не стоит. под карбюраторы я ставил-вроде пока держат неплохо. правда он вроде у меня графитом обмазан
Отредактировано Митька (15-05-2011 09:23:36)
под карбюратор можно из паронита а под цилиндр я лисно делаю из альбомного листа чем тоньше прокладка под цилиндром и под бошкой тем лутше!
Из паронита толсче 1 мм не стоит делать. Это для чугунных массивных деталей, которые не деформируются по флянцу. Паронит усаживается и при необходимости обтяжки алюминевый тонкий флянец деформируется. Кроме того надо сделать некоторую термоизоляцию от котла. Штатные прокладки под карбы были трехслойные - тонкий плотный картон, папка 3-5 мм и опять картон. Но они уминаются наподобии паронита. Лучше всего сделать прокладку из 5-8 мм текстолита, гетинакса и им подобным а сверху и снизу плотную бумагу или тонкий картон лучше электротехнический.
Всем здравия!
Спрошу тут, что бы темы не флудить. Хочу поставить прокладки на карбы из второпласта (около 8ми мм). Надо ли обкладывать сверху и снизу тонкой бумагой, или одна второпластовая будет нормально?
Второпластовая будет гуд одна ( сам так езжу ) . Но и бумагу плотную не мешает подсунуть . Чем больше слоёв - тем меньше нагрев - физика .
Ну так то можно две второпластовых ))) итого 16 мм. Я так понял
Отредактировано Y0KE (08-08-2017 17:32:20)
Добавлено: 08-08-2017 19:33:07
Если две второпластовые и днепр - патрубки не встанут ( металические ) , да и у урала хреново подойдут ( резиновые ) изогнёт .
Добавлено: 08-08-2017 19:33:31
Ставь одну и одну картонную . Результат гуд .
Спасибо! суть я понял
лично я вообше карбы притерал. т.е. брал ровную дощечку и нождачкой их ровнял, через картон от тетрапакетов от сока получилось офигенно, тем более, что там фольгированный слой имеется!
