Тема: урал м 66
здраствуйте мы тут купили урал 71 года сказали че то с проводкой!нет искры бронепровода новые может это катушка?и вообще на что стоит обратить внимание?
чтобы проверить наличие искры накинь плюс с АКБ на катушку и пробуй!!! если искра есть до все дело в проводке!!
главное не туда куда идет провод с зажигания
катушка включается один провод идет на контакты он виден когда откроешь крышку,а второй плюс приходит от замка зажигания, вот к нему и подключи провод от акб
kilowatt3 подключилл я к проводу от замка зажигания и искры нет!что делать?
глянь катушку или праверь прерыватель в зажигание мож пробитый массы на нём нет зазор выстови или отвёркой их по замыкай должна быть сёдня урал делал другу пропала искра а у него тот что прикручивается к массе контакт в нём аж петачёк шатается поменяли с пол пинка завелся
Влад,возьми лампочку,подсоедини один конец к массе,а другой к разъему,который от замка зажигания к катушке идет. если не горит-смотри замок.
не надо было катушку менять...
Нужно было просто контакт почистить и вручную поразмыкать..(поманипулировать)..
завтра попробую все!
Добавлено: 22-05-2011 11:43:13
заменили катушку и зазор на ней выставили все норм!что то стучит в гвигатели когда выжимаешь сцепление!будем смотреть
